Tuli hommattua tuommonen MB W202 c230 kompressor -96, ajettu 250tk..
Ilmastointi ei pelaa. ilmastoinnin kompressori ei lähde päälle. ilmastointia ei varmaan ole huollettu maaliman aikaan, mutta pitäisikö kompura lähteä päälle, vaikka ainetta ei olisi?
Pitääkö keulalla olevat 2 "flektiä" pyöriä ennen kun ilmastointi lähtee päälle?
Koitin kiusallani painaa keulalla olevasta ilmastoinnin täyttö / huolto liittimestä venttiilin pohjaa, kuului pieni "suhahdus" ja sitte paine lakkas kokonaan? pitäskö täältä tulla nestettä? kaasua?
Niin, Eli sisällä kun painaa EC nappia, niin siihen syttyy kyllä valo. Kyseessä siis manuaalinen ilmastointi.
W202 c230 komp, ilmastointi ongelma
Re: W202 c230 komp, ilmastointi ongelma
En tiedä kuinka tuon EC napin asento W202 toimii, mutta ainakin minun W210:ssä ilmastointi on päällä silloin kun valo ei pala ja kun valo palaa, niin silloin ilmastointi on pois päältä.wwlatvala kirjoitti:Tuli hommattua tuommonen MB W202 c230 kompressor -96, ajettu 250tk..
Joo, ilmeisesti justiin näin. Lueskelin jostain että tuo olisi joku "Economy" namiska, jolla se laitetaan pois päältä.
Kuitenkaan ilmastointi ei toimi, oli se sitten kummassa asennossa tahansa.
Itellä sama homma. Saitko selvyyttä asiaan?
Kompressori ei käynnisty jos ei ole riittävästi kylmäainetta järjestemässä.wwlatvala kirjoitti: Ilmastointi ei pelaa. ilmastoinnin kompressori ei lähde päälle. ilmastointia ei varmaan ole huollettu maaliman aikaan, mutta pitäisikö kompura lähteä päälle, vaikka ainetta ei olisi?
Ei tarvitse flektit pyöriä jos ilmastointi lähtee päälle, jäähdytys käynnistyy sitten vasta kun kylmäaineen lämpötila/paine ylittää tietyn rajan.
Huoltoventtiileistä tulee sekä kaasua että nestettä, riippuen kummastako täyttöventtiilistä kokeilee. Käytänössä nestemäinen kylmäaine höyrystyy vapauduttuaan paineenalaisesta tilasta.
Ei niistä täyttöventtiileistä saa päästää kylmäaineita pois, koska se tuhoaa otsonikerrosta tällä Telluksella ja maapallo tuhoutuu.
+358 18B8FE99
